K:mootori temp
SilverASH
Re: K:mootori temp
Postitus Postitas SilverASH »
Ma nüüd vaadanud pole selle pilguga, mitu radikat mul on aga minu meelest oli mul ka 2. Aga praegu võin ka valetada niiet suu suitseb :D
Re: K:mootori temp
atmi jahutuseks oli eraldi radikas esimestel oomidel ainult ju.. Ma pole ühtegi oomi isiklikult näoinud millel eraldi atmi radikas ja ega originaal radika ja kondi radika vahel selleks ruumi ka just pole.
omega1996
Re: K:mootori temp
Postitus Postitas omega1996 »
Atm-i õlijahuti eraldiseisev, vähemalt minu oomil, kunagi kui radikat vahetati,pandi 2.5se oma ja õeldi,et atm radika jaoks tuleb natuke modida asja
Edit: leidsin ka mingi vana arutelu:
forum/viewtopic.php?f=34&t=11442&view=print" onclick="window.open(this.href);return false;
ahti22
Re: K:mootori temp
Postitus Postitas ahti22 »
Martink91 kirjutas:atmi jahutuseks oli eraldi radikas esimestel oomidel ainult ju.. Ma pole ühtegi oomi isiklikult näoinud millel eraldi atmi radikas ja ega originaal radika ja kondi radika vahel selleks ruumi ka just pole.
FL il on ka eraldi atm kasti radikas. Ja ong too selline õhuke liistakas kliima radika ja mootori radika vahel.
Vanadel B kerega omegatel on atm jahutus radikas koos mootori radikaga.
GertK
Re: K:mootori temp
Postitus Postitas GertK »
Kui keegi ei usu võin pilti teha. Samas vaielda pole mõttet kuna ise panin esiosa kokku uute jubinatega.
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Re: K:mootori temp
No siin polegi enam midagi vaielda. Osadel 3, osadel 2 .
omega1996
Re: K:mootori temp
Pole jõudnud asjaga tegeleda,lihtsalt pole aega. Täna tööle sõites jälle temp kuskil saja juures, panin kuuma põhja ja täisvõimsusel puhuma siis jäi temp enamvähem paikses kuskil 100 juures, vendid vuhavad ja temp raip alla ei lange. Homme viskan järjekordselt teenidusesse las opereerivad seda probleemi. Annan teie poolseid juhiseid ka neile.
omega1996
Re: K:mootori temp
Kus v6 termostaat asub?
Re: K:mootori temp
Kahe plokikaane vahel täpselt peal. Võta see hall plaat maha ja peaks nägema.
omega1996
Re: K:mootori temp
ragenor kirjutas:Kahe plokikaane vahel täpselt peal. Võta see hall plaat maha ja peaks nägema.
Tänks, leidsin muidu ise ka juba netist. Lasen termostaadi ära vahetada ja selle lammutuse käigus tuleb ka veel see andur välja mis annab juhtajule infi. Lasen selle ka muuseas välja vahetada kuna see on suhteliselt odav.10+jevrosi
Teerull
Re: K:mootori temp
Postitus Postitas Teerull »
Oskab keegi öelda, kus 2,5 td l see jahutusvedeliku temp. Andur asub? Loodan, et õige teema.
Re: K:mootori temp
plokikaane külje peal, 2tk on neid, üks annab auto juhtajule signaali, teine tabloole.
Teerull
Re: K:mootori temp
Leidsin üles, aga nüüd märkasin, et salongipoolsel pole pistikut küljes, mida see võib tähendada? Näidik näitab, aga mitte õigesti. Liigub kuidagi liiga kiiresti põhja ja samakiiresti langeb sajale tagasi. Kuidagi ebareaalne. Jahutusvedelik ei kao, veepump, termostaat, radiaator vahetatud.
Re: K:mootori temp
kõrgsurve pumba mehhaaniline osa kulunud ja sellega mootori aju arvab et mootor koguaeg külm, sõidab rikkalt ringi ja käivitus on alati varajane, ehk siis kuumalt läheb ka suht koht ilusti tööle.
100kraadi nüüd küll normaalne pole....
Teerull
Re: K:mootori temp
Mõistus otsas. Läheb ikka kuumaks. Samas valget ei aja ja mootoriõli tundub ka puhas. Temperatuur ei tõuse kohapeal tiksudes, ega liinaliikluses. Temp tõuseb siis, kui kiirendada või mntl sõites.. Milles viga võib olla? Plokikaas? Või on kuskil õhk vahel?
