Omega B ABS Tuli ja muud probleemid
StanceOmega
Postitus Postitas StanceOmega »
Tervist, Olen siis uus siin leheküljel ja õpin alles automehaanikus
Nimelt selline probleem, et ABS tuli jääb põlema kui auto töötab.
Ise hakkan alles järgmine aasta elektoonikat õppima, kuigu soov oleks ennem saada auto korda :D
Spidoblokkil ei saa kella ka muuta, eest ei pritsi pesuvahendit klaasile, kuigu tagant laseb.
Salongis jäävad mõned nupud alla ka veel.
Oleks tänulik kui keegi oskaks aidata mind :)
Tänud ette!
2.0 85 "Dirty Omega"
Re: Omega B ABS Tuli ja muud probleemid
vastan järjekorras:
1 abs andur tuksis
kellaploki nupud ei anna ühendust
klaasivedeliku pump või kojamehe lüliti õhtul
nuppudel sodi vahel või liigsest kasutamisest kulunud.
üldiselt tüüpvead.
StanceOmega
Okei, eks laupäeval vaatan üle, annan teada kuidas läks :D
Kas kella nupud litsud mõlemad korraga alla?
Mis aasta oomist üldse jutt? Kas FL või pre-FL?
StanceOmega
1994 B Caravan, Kõik nupu meetodid läbi proovinud
StanceOmega
Okei,kella sain korda, nuppude tagant oli paska täis.
Olen paljudelt kuulnud, Et omegatel on tüüpviga see, et ukselingid lähevad läbi. Nimelt selline seis praegult, et kõrvalistuja ukselink ei tööta, kas on mõtrkas kohe uued lingid panna,või on väike võimalus et trossid lahti kuskilt?
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Pole seal ühtegi trossi. Link ise võib kül katki olla.
kui ukselink nagu tallesaba, siis lingi valu puruks. Kui link püsib omal kohal, kuid väga lõpust võtab, siis tuleks ühte plastik polti peale keerata.
Lingid liiguvad 10€ tk, ja saada on neid päris palju.
StanceOmega
Ukselingid vahetasin ära, nüüd töötavad, aga kapoti sees on klaasipesu vedeliku toru katki, on seda kuidagi sealt seest kätte saada võinalik ja pärast tagasi panna, sest ise väga ei saanud aru kuidas saaks neid kätte.
Ainukene võimalus oli, et ära tõmmata,aga kuidas pärast sisse saan need?
Mingi traadiga tõmbad välja.. :wink: hiljem uuesti sisse.
