Tim kirjutas:Karbid ikka samad ja ülekanne kah sama.Parematel pillidel jahh solenoid klapp ka küljes aga seal polegi muud vahet.
karbi korpus on tiba teistmoodi ja just solenoidi koha pealt.
servotronic roolikarpi pole mõtet ilma aju ja juhtestikuta ringi tõsta kui pole ennem masinal peal olnud.
asja uba just selles et süüte väljas olles on solenoid kinni ja õli läbi ei käi.st võim ei toimi ja ilma juhtmestikuta tööle teda õieti ei saa.
Aga ma sain volkariklubist jäädava bänni :mrgreen:
Jürts kirjutas:Aga ma sain volkariklubist jäädava bänni :mrgreen:
mismoodi
Mirko587
Postitus Postitas Mirko587 »
Tubli :lol:
Opel Insignia HB 1.8 103kw
raudpats0 kirjutas:
mismoodi
Lihtsalt.Seal käib ikka siuke sõda praegu.Kes bänni ei saa,lähevad enamuses ise minema.Juhtkond on siuke ******kari.Ma sain vist selle-eest,et tegin moluraamatusse kommuuni heidikutele,kes foorumis sõna võtmise eest bänni saanud,saavad fb vähemalt suu puhtaks rääkida.
Jürts kirjutas:
raudpats0 kirjutas:
mismoodi
nojah. mul siin kohalikud on kah vaikselt kurtnud selle foorumi üle. ise pole eriti enam seal käinud nii et hästi ei tea
Siuke küsimus,et kas kuidagi on värvitolmu võimalik autolt maha saada?
polerkaga ehk...
Piilupart
Postitus Postitas Piilupart »
Tomzz kirjutas:Siuke küsimus,et kas kuidagi on värvitolmu võimalik autolt maha saada?
Puhtalt poleeriga ei saa. Selleks on spets savi ja seda kasutavad käsipesulas mehed
Piilupart kirjutas:
Selge,tänud. Teoreetiliselt siis on võimalik maha saada, seda teada vaja oligi. Vähemalt nüüd tean kuhu pöörduda.
Kiire küsimus, kas 5x110 auguvalemiga veljed audi a6 c5 le sobivad alla? Audil teatavasti 5x112
Omega 978
Postitus Postitas Omega 978 »
5x110(näiteks omega) sobivad 5x112 ja 5x108 alla. Enda oomilgi 5x112 valemiga veljed kasutuses.
Sda ma tean :) Ma lihtsalt jäin vaidlema ühe inimesega, kes väitis et 5x110 ei sobi audile alla kas nii ka on? Loogiliselt peaks ju istuma. Ta väitis et poldid lähevad viltu sisse.
rocker
Postitus Postitas rocker »
Omega 978 kirjutas:5x110(näiteks omega) sobivad 5x112 ja 5x108 alla. Enda oomilgi 5x112 valemiga veljed kasutuses.
Mingied flantse või asju ei pea kasutama? Poldid lähevad lihtsalt sisse?
Opel Omega 2.0 TD 74KW 1999
Omega 978
rocker kirjutas:
Pole vaja kasutada mingeid flantse.Poldid lähevad sisse nagu peavad, mingit vahet ei tee kas 5x110 või 5x112.
