Opel Omega 2,5 td 110kw 2002.a - Westcoast
- Has tänanud: 66 korda
Re: Opel Omega 2,5 td 110kw 2002.a - Westcoast
Pagassi tiiba vaja,muidu kuidagi daewoo'lik see tagumik
No kevade poole oleks plaanis esialgu pagassitiib, irmscheri stange sättida ja veljed ka ära soetada aga sinnani tuleb eladaJürts kirjutas:Pagassi tiiba vaja,muidu kuidagi daewoo'lik see tagumik
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Nüüdsest tunneb klubi klepsu järgi ära..
No nii, täna sai kogu salongi valgus LED-idele üle vahetatud.
ca 40 euri eest kraami ja sai päris hea, üritan hiljem pimedas mõne pildi ka teha, et valgustus taset näha.
Kuna pagassis oli pirn juba ostes läbi siis sai ka sinna led topitud.
Numbritulesse ledi ei õnnetunud leida, Pärnu poodides sellist lihtsalt pole, lisaks jah tõesti on taga käepidemete juures valgustusele kohad olemas, seega olen avatud pakkumistele kes sinna pirnide pesad koos klaasiga müüks 2x vaja.
Kas ka valmidus pistikute näol olemas on ei tea ei hakanud esialgu lahti kiskuma.
- Has tänanud: 70 korda
Pistikud seal taga olemas.
Kas prismast oled vaadanud seda nr leedi.
Meil selline aastasajand praegu et neid lede igasuguse sokliga müügil.
Sekis polnd, prisma p2rnus puudub, automaailma pole vaadanud tegelen l2hip2evil
Ahsooo. Pole prismat
Selle eest maXXXima
Selle eest maXXXima
Talvist materjali kah, mida uut? Mitte midagi eriti, kalland ja talland kõik nagu toimetab peale spidoka mis niiskemate ilmadega mulle keskmist sõrme näitab aga hetkel toimib jälle.
Mida tahaks?
Kellegil üle on siis fl xenonite jaoks esitulesi võin enda omad kasvõi vastu vahetada mis on nagu uued välimuselt ja kõik kinnitused titi miti, tulede pesurite düüse mis stangele käivad, torustikku midagi pole vaja lihtsalt sinistele vendadele petmiseks et kõik xenonitega nagu nõutud normides oleks, see kas vett pritsib on pajepatt pole sellest tolku nkn
GPS antenni katusele koos korraliku tihendiga,
Spidoplokki võite ka pakkuda aga võimalikult minu ls lähedale, hetkel 174 000 kopikatega ees ei taha lihtsalt üv minna kui spidokal järsku 400 000 ees on
Ja talvine photoshoot + lisasin ülbitsemiseks ühe klepsu ka taha klaasile lisaks
edev värk, mõni nõrganärviline kindlasti vihastab ja kukub kässarit lõhkuma, kui ma kedagi sellega riivan...
Daytoni naastud on ka end päris hästi üleval pidanud, kui ise lõhkuma ja retsima ei hakka siis juhitavus on üsna hea, lolli mängides ilmselt iga rehviga saab uisutada.
Mida tahaks?
Mis tuled sul siis ees on? tavalised?
jeps
Minul nagu vahet pole, mõlemad üsna head muidugi paljude inimeste loll ajurakk pealuu sees kukub opelit rämedalt maha tegema aga ilmselgelt pole oblal häda kedagi ja kindlasti soodsam pidada, bemmi alla ladusin ikka vägevalt eurosi ja lõpuks lõhkusin veel ise ära kah
Samas bemmi salong oli veidi vaiksem, helisüsteem täis pask originaal, ruumi oli kõvasti rohkem kui antud omegas, edasi astus ikka väga haigelt automaat kasti kohta, ei mingit uimamist lapp põhja ja süstis minema.
Antud obla samuti salong mõnus vaikne, mootor pmst sama mis bemmil oli küll törts lahjem aga toimetab, helisüsteem näiteks võrdluseks kõvasti parem kui bemmis oli, mütsub ja väga ok kvaliteet, vastupidavuse poolelt ei tohiks midagi hullu nende r6-tega olla, see veel manuaal ka seega põhimõtteliselt lollikindel varjant, nipet näpet ohte on aga elame ja näeme, vb miinuseks paneks sportistmed mis oomis on, mugavad ja hoiavad ilusti paigal aga pikemad sõidud hakkavad kannika peale, bemmi comfortidega samas suutsin jutti ligi 600km istuda ja mingit ebamugavust
aga üldiselt ütleme nii, et igas margis leiab ühteist head ja ühteist halba, igaüks kujundab siiski oma väljanägemise ise asjadest kas meeldib või ei meeldi.
Põhieelis on oomiga,et milkeritele ja varastele ei jää silma
