kas selle makiga hakkavad tööle kompu ja roolinupud
ahti22
Re: kas selle makiga hakkavad tööle kompu ja roolinupud
Postitus Postitas ahti22 »
Faric kirjutas:http://www.safeandsounduk.com/products/ ... omega.html
Seda näitab opelitele sobima, vast on ka kompuosa nii et kõik jääb toimima.
See sobib FL omegale ainult siis kui kompuuter läbi kojamehe kangi käib.
ahti22
Kui sul praegune kompuuter värviline ei ole, siis soovitan sul otsida FL millel kompuuter kojamehelt töötab ning enda kompuuter ringi vahetada(juurde tuleb vedada kaks juhet kangi ja kompuutri vahele ning hiljem vajalik ehk ka esinduses seadistada, kui just sama mootori ja käigukastiga autolt ei tule). On endal lihtsam ja muresid vähem. Olen selle tee läbi käinud ja tegin enda endisel samamoodi.
japs4u
Postitus Postitas japs4u »
mis mõttes värviline display
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
japs4u
üleval nurgas olev kiri gps on roheline kui levi leiab.algul punane.
ja mingi kiri on veel mingit värvi
ahti22
japs4u kirjutas:mis mõttes värviline display
Pilt selline.
japs4u
selline on jh
markus20
Postitus Postitas markus20 »
ahti22 kirjutas:
markus20 kirjutas:Mul on alpine raadio ja kompu ja roolinupud jne kõik toimivad.
Sul ei ole FL.
Proovisin sõbra FL-i peal ning seal toimis ka. Odavama poolse raadioga ei toimi.
Märkusena lisaks selle, et ostsin ka vahevidina ploki, et nupud, kompu jne toimiks.
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
Ise vaatasin endale ebayst ka makke millel enamus asjad olemas oleks ja nagu aru saan siis nendel peaks saama kompu ka toimima.
http://www.ebay.de/itm/GPS-SAT-NAV-Auto ... 1707513596" onclick="window.open(this.href);return false;
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Samas enamustel ütleb et sobib Omega, Vectra, Astra jne aga neil ju kompu juhtimised teised. Omegal juhib komput makk kuid Vectratel juhitakse komput kangi/rooli nuppudega. Ehk siis maki eemaldamisel Vectrast jääb kompu täielikult tööle ja näitab endiselt andmeid.
ahti22
Aga proovige keegi siis ükskord ära. Saab ju selle maki hiljem kellegile maha müüa, kellel vectra või mingi muu mark on.
Aga kas sellist asja ei ole keegi proovinud või teadlik, et panna mingine värviline display omega prefl orig. Display asemele, oleks nagu fäänsim :D või siis kasutada fli color displayd seal. Et näitaks auto andmeid: kütusekulu, aeg, range jne. Gpsi vaevalt et tööle saab.
Mul on list,mille järgi viimased 2-3 kuud makki olen otsinud internetist, millel säilib kompuutri funktsioon.
Jah mul on ka pre fl, kuid info neilegi kasulik. Fl mudelile peaks lihtsalt teine vaheplokk olema canbussi jaoks siis vist.
Küsimus oli ju selles, kas kompuuter ja makk toimivad, mitte kompuutri juhtimise säilimne läbi maki, nagu Ahti tegi, siis saab prefl kagi flile panna ja sealtkaudu komput juhtima.
List:
cda-137BTi
CDE-178BT
iDe-178BT
CDA-117Ri
CDE-175R
IDA-X305
CDA.105RI
CDA-8884R
CDA-9886R
kompuutri säilimine omab alpine puhul nimetust "oem display ready"
Osad neist on vanemad ja leiab ainult järelturult.
Ise arvatavasti võtan peale palgapäeval poest CDE178 (220€) ja sinna juurde plokk(90€) ja lisa juhtpult(16), kuna kasutatud peast pole saada ühtegi neist. Vähemalt viimase 2-3 kuu jooksul üle päeva interneti müügiportaalised sivinud. Mul selleks otsingu algoritmgi kirjutatud.
Viimasele vastates. Pane üks RGB kuvar mini mõõdus ja lase kuskil väike windoosa arvuti järgi, ning lase mõnel progrejal väikeprogrammi jupp kirjutada, ning hiljem naudi BSODi :D
Aga keegi CID displayd ei ole preFL taha ühendada proovinud, või pistikud ei sobi?
ahti22
Jospa kirjutas:Aga keegi CID displayd ei ole preFL taha ühendada proovinud, või pistikud ei sobi?
Fl ja pre Fl il jah pistikutes ka väike erinevus, kuid juhtme pinnid saab ringi tõsta.
Hmm, peab ära proovima, leiaks nüüd ekraani kusagilt.
