Voolu võtmine armatuuri alt kuskilt
SilverASH
Postitus Postitas SilverASH »
Tere,
Kust kohast armatuuri alt saaks võtta voolu? Omega b, FL 2000a. 3.0 atm.
Tahan siis vedadada mobiili laadja armatuuri alt nii, et juhet ei jää vedelema. Kust kohast sealt parim voolu võtta oleks?
Laadja iseenesest on usb otsaga, mitte sigaretisüütaja otsikuga. Ehk siis 5V oleks vaja sellele.
Kas äkki mõistlik sigaretisüütaja otsaga usb üleminek peita armatuuri taha? Mõte siis 12V -> 5V peale saada.
Laadja spectid:
Input voltage: DC5V
Input Current: 1.2-2A
Power: 5W
Charging Voltage: 5V
Charging current: 500-1000MmA
Ja antud laadja ahel võiks koos süüte välja keeramisega ka jalga puhata :D
Re: Voolu võtmine armatuuri alt kuskilt
võta tagumisest või esimesest sigareti süütlist, voolutugevus 16A seal taga. küll aga 5v ei saa sa mitte kuskilt kätte, vaja ikka muundurit.
tagumisest ilmselt mõtekas jah, kuna siis saad vajadusel selle otsa endal laekasse vedada vms :)
SilverASH
Tegelikult on idee panna magnetiga wireless laadja. Jalani on siiski kaabel vaja vedada. Hakkaks ta asuma kusagil seal salongi ääre peal. Niiet telefoni saaks kinnitada magnetiga jala külge ja hakkaks laadima ka veel :D Samal ajal peab saama gps'i jälgida jne :D
Telefonil on mul wireless laadimis süsteem olemas. Magnetid tuleb aretada sisse.
Aga lisaks üks veel käetoe sisse ei ole paha idee.
Mul lisaks veel üks mõte, kuna ma nagunii hakkan pruuni armatuuri vahetama musta vastu siis ehitan ka topsi hoidjad käimakasti kangi külgedele. Üks pruuni armatuuri osa jääb üle, seega sellega annab testida kas saab üldse asja või ei saa.
Kui nüüd keegi imestab siis jah selline asi nagu wireless laadimine on olemas :D Ka magnetid telefonide sees on okey (oleneb telefonist) - näiteks nexus 5's on olemas nii wireless laadimine, kui ka magneti süsteem. Mul kahjuks Nexus 4 niiet pean pool ise juurde aretama :D
Lotte :mrgreen:
SilverASH
Tomzz kirjutas:Lotte :mrgreen:
See miski uus lühend, millest ma kuulnud pole? :D
Kusjuures telefoni laadja jõudis just täna ja tuleb välja, et nexus 4's on ka juba magnetid sees. Täitsa edukalt hoiab kinni, kergelt peab alt poolt miskit ehitama, mis laadja küljest maha libisemist takistab aga ei näe probleemi miks ei võiks toimida :D
no tead küll seda Leiutajate küla Lottet :lol:
Kaitsmeploki või süütelukutagant peaks voolu saama. Pane mingi kaitse ka vahele igaksjuhuks, FL omegal kõik ahelad peale starteri kaitstud.
SilverASH
Faric kirjutas:Kaitsmeploki või süütelukutagant peaks voolu saama. Pane mingi kaitse ka vahele igaksjuhuks, FL omegal kõik ahelad peale starteri kaitstud.
Õige tähelepanek :)
