kuno666 kirjutas:Huvitav kas omegal ei anna neid airbage ära petta takistiga nagu vag krupi masinatel ? Ilmselt seal istme sees siis mingi jama .
ma ei tea :S krdi raip hakkas üv uksel põlema :/
oskaja kirjutas:Mul nagu on kuskil kõrvu jäänud, et bag-ide kinni/lahti ühendamisel ei tohiks aku ühendatud olla. Vastasel juhul viskab patjade veatule põlema ja süsteem ei funka. Juba tekkinud vea kustutamine tahtvat patjade uuesti programeerimist saada või miskit sellist.
Aga võibolla mäletan valesti.
Kusjuures mul oli akujuhe maas selleks ajaks. Mul tuli see viga lampi sisse, ilma et oleks midagi näppinud(pistikuid)
annab küll petta. Istme bag ja elektriline eelpinguti tahavad näiteks 3 oomi takistust saada.
Lasteistme asja puhul ei oska öelda. Opcomist ei õnnnestu takistuse väärtusi vaadata?
see vist kaks juhet näpuvahel kokku keerata päris pole :lol: seega kuidas? Siis bagi tuli ise jääb toimima?
Martink91 kirjutas: Opcomist ei õnnnestu takistuse väärtusi vaadata?
Saab küll,igat patja saab reaalajas jälgida-oomide väärtused kõik olemas.
kas keegi Pärnus ka seda valdab/ligi saab?
Vivaldi äkki? :D
Mul on võimalus ja seadmed olemas, aga pärnusse arvatavasti ei satu nüüd paar nädalat :D
Perekondlikel põhjustel, aga eks võtan ühendust kui satun :)
kui nüüd lahedust mujalt ei saa siis jah pean ootama :) Kas see on muidu siuke kärakas w?
Jep :)
Tundub et ma pean soetama selle:D ja siis koguaeg deleteeee nuppu vajitama:D kuniks yv tehtud saab:D
Klemme pingutasid? Ja ära ei kadunud?
Mul teoreetiliselt on sellised bäägid olemas muidu :P
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Anz69 kirjutas:Vivaldi äkki? :D
Mul on võimalus ja seadmed olemas...
Ei mul pole sellist head seadet :roll:
Ähh, missasja :D
zapik
Postitus Postitas zapik »
Käi stati tagant Aare juurest läbi. Suht mõistliku hinnaga leiab su vea üles. Mul sai 5 minutiga bagi tule põlemisest jagu. Üks istmealune pistik polnud korralikult kinni ja oli sõites lahti põrunud :D
Tal näitas ilusti ekraanil ära mis bäg või andur viga annab.
Nunäed, probleem lahendatud :P
