Omega sidur
Megatron
Omega sidur
Postitus Postitas Megatron »
tervist mis võib olla viga hommiku oli ülatus kui panin käima sidur oli põhja läinud ja kui hakkasid pumpama siis said käigu sisse ja 5 minutit ja jälle põhjas ja käib nagu tallesaba
GertK
Re: Omega sidur
Postitus Postitas GertK »
Pane pidurivedelikku juurde ja õhuta siduri töösilinder ära. Arvatavasti lekib kuskilt.
Megatron
Re: Omega sidur
pidurivedelikku ei kao
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Re: Omega sidur
Ma nüüd ei mäleta kas õli lendas, aga minul läks sidurikojas siduri töösilinder laiali ja oli ka pedaal põhjas.
Teiseks lendas pidurivedeliku anuma tagant siduri toru küljest, aga siis lahmas juhi rattakoopast õli ka.
Variant on veel siduri peasilinder.
Megatron
Re: Omega sidur
no paljud räägivad et arvavad et andja silinder sest et kui pumbata siis natuke aega töötab
Re: Omega sidur
Sama siin.Kuna "jupp" oli olemas ja lihtne vahetada,siis esialgu vahetasin pedaali küljes oleva pumba...järgmine päev vahetasin siduri nö. töösilindri ja siis sain asja korda.
Re: Omega sidur
Niipalju kui moluraamatus juttu oli, siis teema algataja õhutas siduri ära ja pill mähib jälle. :D
Re: Omega sidur
No ma õhutasin kahh...pm.liitirise pudeli lasksin paari päeva jooksul läbi enne kui aru hakkasin saama et mis viga. :oops:
