Probleem kesklukuga
anti134
Has tänanud: 16 korda
Been tänatud: 9 korda
Probleem kesklukuga
Postitus Postitas anti134 »
Tervist,
Sooviks teada mis v kuidas sai tekkida see viga, et uksed ei avane mitte kuidagi (olgu puldist v võtmega proovides ei anna see tulemust).
Eile õhtul sai uksed kinni pandud vaid kunde poolne uks jäi lahti (see oli minu viga).
sai proovitud aku maha võtta see ei toimind, ning pakiruumi luugist proovisin ka keertata võtit, mis ei keera üldse.
Asjaga veidi kiire!.
masinaks 2.0 100kw 1998
Tänud ette!
Viimati muutis anti134, 29 Jaan 2017 12:36, muudetud 1 kord kokku.
vivaldi
Re: Probleem kesklukuga
Postitus Postitas vivaldi »
Mul põhjustas seda viga tühi aku.
anti134
olgu, mu autol aku küll tühi polnud.
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
proovi esiaknaid üles alla lasta,ülesse jõudes hoiia nuppu peal ,nii kaua,kui relee teeb plõksu. ja proovi siis.minul toimib see, need kaks ühe relee all äkki. mul 2001 omega.
anti134
need toimivad.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Vabalt võib keskluku moodul ise katki olla. Asub ta paremal kõrvalistuja jala juures A-piilari küljes, armatuuri all. Peale on kirjutatud KIEKERT.
anti134
probleem ka selles et seest need nupud üles ka ei tule kui ise tõmmata.
ahti22
arvuti2007 kirjutas:probleem ka selles et seest need nupud üles ka ei tule kui ise tõmmata.
Siis sul turvalukustus peal. siis ei saagi neid nuppe ise lahti tõmmata, see läheb peale kui näiteks kaks korda lukustus nuppu vajutada.
anti134
kuidas ss edasi tegutseda?
arvuti2007 kirjutas:kuidas ss edasi tegutseda?
väljast võtmest peaks lahti tulema .deadlock on asja nimetus ja juhi võtme alt on jõuga mahavõtt.
anti134
väljast ei mõjund midagi.
ma vahetan selle keskluku ploki ära vaatab mis edasi saab.
Sul selle mooduliga koos võtit ka vaja, tegelikult siis ainult pulti.
Äkki lukk ja võti erinev,sellepärast ei keeragi väljast midagi.
anti134
varem keeras väljast nüüd mitte.
