FL d2s luupide sisu lahti?
M2x
- Auto: E39 530D
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 6 korda
Kiire küsimus- peale tulede maha võtmist ja poleerimist tagasi pannes märkasin, et tulede sisud liiguvad sees päris palju. See ei peaks vist väga normaalne olema? võtsin kaugtule taguse kummijunni ära, sealt sai tuld sisse-välja suunas kuskil 1.5-2 cm liigutada, ristisuunas ka mingi poole sendi jagu. Kuidagipidi nikerdades mingit fikseeruvat asendit või klambrijäänust ei tundnud leidma. Teine tuli on natuke parem, liigub kõvasti vähem, aga ikkagi liigub. Lahendus klaas eest ära ja vaadata, mis karul kõhus?
Re: FL d2s luupide sisu lahti?
reguleerimise kinnitused katki. kasutaja andrus müüs viimati neid. martin91 ka vist tegeles nendega.M2x kirjutas:Kiire küsimus- peale tulede maha võtmist ja poleerimist tagasi pannes märkasin, et tulede sisud liiguvad sees päris palju. See ei peaks vist väga normaalne olema? võtsin kaugtule taguse kummijunni ära, sealt sai tuld sisse-välja suunas kuskil 1.5-2 cm liigutada, ristisuunas ka mingi poole sendi jagu. Kuidagipidi nikerdades mingit fikseeruvat asendit või klambrijäänust ei tundnud leidma. Teine tuli on natuke parem, liigub kõvasti vähem, aga ikkagi liigub. Lahendus klaas eest ära ja vaadata, mis karul kõhus?
mina võtsin tule lahti ja liimisin kokku plus päkapikukägistaja peale tugevduseks.
Raudpatsil õigus. Midagi muud seal olla ei saagi. Mu TDSil oli ka ühel tulel kaugtule külge kinnituv varras juppideks ja reflektor töllas sees.
Ebayst saab neid juppe. Olid suht mõistliku hinnaga ja annab eluaegse garantii( kui läheb katki vahetab ilma tasuta ringi)
need plastikjunnid lähevad ajaga nii hapraks, et neid tegelikult parandada on suht mõtetu. Joppamise peale vb sai tõesti korda. Mul oli jah kunagi regulaatorvardaid tehtud terve posu, siis kui kaitseväes manual treipingi taha sain, siis tegin. Praeguseks on üks varras mul alles. Aga ebayst saab jah vähe tummisemaid tükke. Kunagi oli räige kirves, aga praegseks on inflatsioon piisavalt tööd teinud, et kaks varrast 30 naelstringli eest saada pole nagu midagi enam.
M2x
- Auto: E39 530D
Kas sa tegid vana järgi või said kuskilt mingid mõõdud-värgid ka? Tartus on mul üks hea sõber, kellele saunaõhtu võlgu olen, juhtumisi on tal garaažis pool metallitöökoda, äkki kannataks tal lasta teha, kui teaks, mille järgi.
Kõige lollim on see, et ma ei oska inglise keeles googeldada ka seda
Mingi headlight adjustment staffi järgi ebayst isegi leidsin selle mordu, kes selle lifetime garantiiga müüb neid. Teiseks, xenoni automaatregulli mootori taga on ka kinnitus, kas see võib ka äkki sooda olla?
Edit. nevermind, üks kinnitus tule kohta ongi, on see õige?
katki minevaid jah.kaugtule poolne siis kuna see üksi.M2x kirjutas:Kas sa tegid vana järgi või said kuskilt mingid mõõdud-värgid ka? Tartus on mul üks hea sõber, kellele saunaõhtu võlgu olen, juhtumisi on tal garaažis pool metallitöökoda, äkki kannataks tal lasta teha, kui teaks, mille järgi.
Kõige lollim on see, et ma ei oska inglise keeles googeldada ka sedaMingi headlight adjustment staffi järgi ebayst isegi leidsin selle mordu, kes selle lifetime garantiiga müüb neid. Teiseks, xenoni automaatregulli mootori taga on ka kinnitus, kas see võib ka äkki sooda olla?
ma tegin detaili vana varda mõõtude järgi, mul oli ta kaheks, sessuhtes oli lihtne, et väga palju nuputama ei pidanud. Kuskil paberi peal oli skitš ka olemas, aga noh see on ammu kadunud.
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
Ei tea kuidas just antud tuledega on. Endal sai kunagi vana tavatule seest korralik võetud ja luubi sisse pandud. Siiani peab vastu.
Astra G Coupe Bertone '00
- Has tänanud: 37 korda
MAIT aka M2X- räägi aloga
ta tegi ka omale ise ja oskab sind kindlasti aidata sest minul ka tegemisel need asjad
Natukene loogilist mõtlemist ja kui käed otsas on asi väga lihtne...
Otsi mingi metallvarras ca 5cm pikk, läbimööduga 8mm või kui suur see muna pea olla võikski, siis lase käia peal silma järgi ümaraks pea ja keermesta ära, ja omavahel siis epo vaiguga liimi see varras ja tee talle pikad tiivad külge varda terves varda ulatuses ja asi toimib elu lõpuni, ei pea kuskilt midagi tellima, max 30min töö kahe tegemine. Ise tehtud ja püsib siiani
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
On veel kellegil neid vardaid?!
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Mul on plastikust junne olemas, kirjutage.
Uued tehtud
Uued tehtud
