Tere
On kellegil pakkuda aju koos immo pudinatega antud isendile?
Kood on peal oleval: 0281001428
Sobib veel mingi teise koodiga aju sinna?
omega b, 200 fl, 2,5td, atm aju
Re: omega b, 200 fl, 2,5td, atm aju
on võimalik ehitada aga eriti ei sobi.õhulugejaga versioonidest 428(oli vist) lõpuga ajud ja sama numbriseeria omad. teistel kas pistiku võtmed teisel pool või ilma õhulugejata versioonid.axel1984 kirjutas:Tere
kui ta sul külmalt tahab välja surra siis see peapihusti pistiku viga. soojalt töötas enamvähem.rohuks oli minu käes pistiku liigutamine. sai nädala-kaks rahulikult kulgeda.
probleem juhtmestikupoolses pesas siis aga mis täpsemalt ei tea.
Ok, tänan
Aju läks tinutusse, rajad oksüdeerunud ja kaks pistikuklemmi vigased, suri üldse ära, kui asja ei saa siis oleks uut vaja
no siis jah. minul aju maha ei käinud.axel1984 kirjutas:Ok, tänan
