K: Omega b FL 2.2 88kw
Tervist, ehk mõni teab kuidas 2.2 diisel 88kw omega FL-il ketti vahetada, kas tuleb selleks blokikaan eemaldada või saab ka mõlemad ketid ilma seda eemaldamata vahetada? oleks hüva kui keegi oskaks öelda kust juhendit leida, olen ise googlest uurinud aga siiani pole miskit leidnud, enamus on 2.2 bensuka kohta
Ford Focus Turnier 1,8 55Kw 2002.A(532TJJ)
Opel Vectra b 2.5 125kw 1996.A
Opel Omega B FL Caravan 2.2 88kw 2001.A(091TGR)
569kaheksa4seitse5neli
Re: K: Omega b FL 2.2 88kw
juhendi järgi kaan maha jah.
ise pole näppinud seda mootorit aga peaks olema teoorias võimalik vahetada ketti ilma kaant eemaldamatta.
Võid proovida karteri eemaldamisega. pm on kaane eemaldamine selleks ettenähtud, et rinnakaan lahti saada. Kui mingit muud pudru seal kaane all pole siis peaks ka karteri avamisest piisama. Tdsil on ka juhendi järgi plokikaas maha võtta, aga piisab täitsa karterist, et rinnakaas eemaldada.
2 korda nii teinud.Martink91 kirjutas: ↑28 Nov 2017 21:11 Võid proovida karteri eemaldamisega. pm on kaane eemaldamine selleks ettenähtud, et rinnakaan lahti saada. Kui mingit muud pudru seal kaane all pole siis peaks ka karteri avamisest piisama. Tdsil on ka juhendi järgi plokikaas maha võtta, aga piisab täitsa karterist, et rinnakaas eemaldada.
selge, suured tänud vastuste eest.
Kuidas võiks välja näha märkide sättimine väljaveninud keti puhul ? Mul on 340k kella peal ning on kahtlus, et kett on natukene välja veninud.
osta alustuseks uued ketid, kui juba lahti võtma hakkad, siis see on piisavalt suur töö, et ketid ka välja vahetada.
