Opel Omega B fl 2.5 110kw man - 2002 GertK
Suletud
Kontrolli, kas säde üldse on olemas.
:lol: :lol: :roll: :roll: :lol: :lol:
Jürts kirjutas: 11 Veebr 2018 23:48 Kontrolli, kas säde üldse on olemas.
lex3210
Postitus Postitas lex3210 »
Ära rohkem igaks juhuks peale võta :lol:
Minu vanal sedaanil, Jürtsi vanal sedaanil mis mu sõbra käes nüüd oli ka see et käias lolliks.... lõpuks leidsin omegaownersclubist sellise mõtte et immo võib jamada. Me siis mängisime puldiga järjest ligi 4x(kinni-lahti) ja peale seda läks käima.... algul ka arvasime et mingid pihustid läbi või siis see rõhuandur. Lisaks mul tõesti on kahju et sul sellised jamad sellega. Ma lihtsalt tõesti arvasin et selles anduris viga :roll: :oops: :cry:
tanellenat kirjutas: 12 Veebr 2018 17:31 Minu vanal sedaanil, Jürtsi vanal sedaanil mis mu sõbra käes nüüd oli ka see et käias lolliks.... lõpuks leidsin omegaownersclubist sellise mõtte et immo võib jamada. Me siis mängisime puldiga järjest ligi 4x(kinni-lahti) ja peale seda läks käima.... algul ka arvasime et mingid pihustid läbi või siis see rõhuandur. Lisaks mul tõesti on kahju et sul sellised jamad sellega. Ma lihtsalt tõesti arvasin et selles anduris viga :roll: :oops: :cry:
Said juhusetahtel lahti, vastaseljuhul oleks saanud ise k***i näha :D
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
Kas läbipaistva toru oled küttetorudele vahele pannud, et näha kas tõmbab kuskilt õhku vahele?
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
GertK
Postitus Postitas GertK »
risto002 kirjutas: 13 Veebr 2018 17:24 Kas läbipaistva toru oled küttetorudele vahele pannud, et näha kas tõmbab kuskilt õhku vahele?
Ei ole pannud. Nüüd siis sain mersu korda ja järgmine nädala alguses läheb auto remonti ja siis seal lahatakse mis ja kus ja kellega kui just nädalavahetusel veel ei tule tahtmist peale ja asi tööle panna. Hetkel üritan leida vajaminevaid pudi padi detaile.
GertK
Nüüd läks omega opeli remonti ja esmaspäeval või teisipäeval peaks kuulda olema midagi mis ja kus. Üks väike lumine pildike ka.
Lisaks sellele saan täna märgita iluvõre ka anz69 käest. Kui kellelgi huvi siis jääb diisli suur iluvõre alles ja võin loovutada mingi hinna eest.
[rimg]https://s14.postimg.cc/4a7o6xsvx/20180223_152112.jpg[/rimg]
GertK
Nonii nüüd sain auto kätte ja toimib. Põhimõtteliselt vahetati mootorijuhtmestiku pistikute klemmid kuna need olid pe... keeratud ja kõverad tänu millele siis välja suri ja immo kodeeriti üle. Nüüd sõidab nigu miska. Viskan märgita iluvõre ka täna külge ja teen mõned klõpsud.
GertK
Pilte peab luubiga vaatama rsk :D
GertK
Ja nagu ikka lõbu 100km. Viskas mootori tule põlema viskasin suvalise vana rõhuregulaatori külge ja mootorituli kustus ära proovisin hakkas ilusti tööle ladusin kokku ära ja enam ei käivitu. Nüüd andis saba põhjaalune pump, kütust ei tule tilkagi filtrisse.
varsti on ring täis ja pikka aega muretu :D
blät, sellega on ikka paras ikkaldus ah.. :|
GertK
Martink91 kirjutas: 27 Veebr 2018 23:42 varsti on ring täis ja pikka aega muretu :D
Ega ma ähvardasin seda autot et kui korralikult toimima ei hakka tuleb v6 bensakas hoovi peale ja see jääb osadeks :D eks näis kui teine põhjapump külgesaab mis siis teeb.
Ma räägin juba pikka aega sulle,et osta bensiini mootoriga auto :D
Suletud
