2.5 td 96 kw. käigud kadunud...
tere. juhtus nii et esimeselt teisele tõmmates käis raks ja käigud kadunud. kuidagi nikerdades läks esimene sisse, aga see kusagil viienda asendis umbes... oskab keegi aimata milles prob?
Re: 2.5 td 96 kw. käigud kadunud...
ma ei kujuta ette kui vägev su raks oli, aga auto altpoolt seal kus käigukangi hoovastiku ümber kummikate on, seal on polt, kui selle lahti keerata, saab hoovastiku igasse asendisse reguleerida. Vb on lahti tulnud ja keerasid kangi sellisesse asendisse, et 5enda asupaigas on esimene.
kasti küljest on hoovastik lahti. minul on nad mutriga olnud. see võib ajapikku ära väsida.
kangi otsa tift võib ka teatud juhtudel sääred teha aga siis oleks päris 0.
hoovastik tundub paigas olevat. käigu asendid olemas, aga käigud ei lülitu. vahest saab esimese sisse suva asendis. aga siis raskusi vaba peale saamisega
kui kangi enda liikumine on samasugune nagu enne lagunemist siis lagunes kastist seest üks varrastest ära.
peaks olema vahetatav aga kast tuleb alt ära võtta. ja doonorkasti on vaja.
Vast oleks siis juba lihtsam kasti vahetus teha, ma arvan.
kui sa arvad et neid kaste nii vabalt liigub siis eksid. kuigi luhtsam ta oleks kindlasti ja otsides leiab.
Mõne prefli alt ikka kasti leiab, need pole eriti harudlased just ju. Vähemalt veel mitte.
Igal juhul teist kasti vaja, kasvõi varuosa tarbeks.
ei olnudki selle 96 kw moto otsas neid manuaale niipalju kui sa arvad. ca 2/3 olid automaadid.
Kast vahetatud ja kõik timm. polnud nii raske midagi seda kasti leida. lähimast lammerist sain kohe kasti
