O: omega fl originaal raadio. ncdc 2013/ncdc2015
punaneomegaA
Postitus Postitas punaneomegaA »
vahet pole kumb variant on. tahaks orig raadiot omegale.
GertK
Re: O: omega fl originaal raadio. ncdc 2013/ncdc2015
Postitus Postitas GertK »
Kui sul värviline ekraan siis peaks sobima ncdc 2011-2015
punaneomegaA
värviline jah. okei. hea teada :) siis neid otsin.
Mis sul enda omaga juhtus?
punaneomegaA
mingi suure ekraaniga hiinakas oli sees. tahan originaali tagaso aga vanast makist ei tea enam miskit.
ncdc 2011/2013/2015 puhul on vajalik ka sõiduki pin kood, kust makk pärit on)et ühendada sinu värvilise ekraaniga). Ning makk tuleks ka lahti ühendada kompuutrist eelnevalt, või muidu ei hakka tööle. Nende kolme makiga käib kaasas ka värviline ekraan, kui seda pole, pole neil makkidelgi suurt mõttet.
Ei hakka uut teemat tegema. Mul üks soov aga ei tea kas on teostatav.
Nimelt mul pole navi ekraani ja vastavat stereot.
Selline süsteem sees.
Aga sooviks saada värvilist displayd koos makiga 2011-2015.
On võimalik paigaldada?
on võimalik paigaldada muidugi, aga vist on migeid juhtmeid vaja juurde vedada. vb see ka naviga seoses pole kindel, aga muidu üks pistik on värvilise ekraani ja maki vahel lisaks, kus 5 juhet sees. TIS väidab ühtepidi vaadates et tegemist navigatsiooni süsteemiga, kuid navi ongi makis sees..
See navi nagu ei kotigi, peaasi et näeks muid andmeid aga läbi värvilise dp.
Onvõimalik panna, dislpay taga vaja ümber tõsta ja vist juurde vedada. Õhkõrn õnn et seal mingid karvad juba olemas.
