Opel Omega 2001 2,6 v6 Enrix
- Enrix
- Has tänanud: 19 korda
- Been tänatud: 21 korda
Re: Opel Omega 2001 2,6 v6 Enrix
Esisild alguses oli väga hea nüüd on näha väsimus märke. Aga siiski parem kui tutika bemmi lemfi puksiga oli. Tagasild see eest väga jäik veel tänagi. Ees see esimene suurem küllili asetsev on vasakul poolel mingil põhjusel pehmemaks muutunud. Aga üldiselt soovitan küll neid pukse.
JS
- Has tänanud: 20 korda
Selge, bemmi lemfid endal olemas, aga tellin siiski hoopis strongflexid, coilidega kooskõlas peaks tulemuse andma küll. Meie teed nagunii pekkis, seega, ühtset "statistikat" läbisõidu ja kestvuse koht pidada ei saa.
- Enrix
Täpselt nii ongi, jäigemaks saab kõvasti algul vähemalt, mul endal teised õõtsad veel ku Bõmmeri lemfid sees ja kui vahetust tegin siis oli vahe väga suur.
- Has tänanud: 70 korda
Mis coilid all on? Kui juba on siis kuidas sõita?
JS
Ei ole veel alla jõudnud panna, tuleb natuke ümber teha. Mingit rinkapilli ei tee, siis ikka soodsad TA - omad. Elu on näidanud, et paar-kolm hooaega peaks kestma küll tänavakasutuses.
Sul siis mone teise masina omad,et ringi teha vaja?
Pane tolmukotid peale, siis kestavad kauem. Põhipõhjus, miks coilid läbi lähevad on tolmukottide puudumine. Ilma kottideta on küll ilusam, kuid kui kestvat asja tahad, siis on need vajalikud.
- Enrix
Pole kaua midagi lisanud siis suuremaad märkimist väärivad muutused mis kohe meenuvad on : ehitatud teised esituled evox-r 2.0 bi xenon projektoritega, lisatud klapitavad välispeeglid. Kevadise suurpuhastuse tegemisel vahetasin välja ka esivõre mis riiulis seisis ja ootas oma aega. Kunagi lisandub ka lip luugile kui viitimist leiab see asi vormi ajada. Igatahes lisan siia ka 2 tänast suvalist pilti.
Viimati muutis Enrix, 19 Mär 2021 12:44, muudetud 1 kord kokku.
- Poust
- Has tänanud: 9 korda
- Been tänatud: 6 korda
Käisid avalaksul kiltsis? Tundus et nägin autot eemalt pileti rivis aga pärast ei näinud enam
Opel Omega 2001 2,6 132kw
3,2 160kw
On olnud ka:
94a Omega B 2,0 85 kw aut.
91a Omega A 2,0 85 kw man.
On olnud ka:
- Enrix
Eelmine reede sai sillastendi aga taga paremal kalle jäi ikka mööda, tuleb midagi ette võtta asjaga.
Nüüd lähiajal tuleb ette võtta see ebameeldiv töö ehk klapisääre tihendite vahetus.
Ning täna sain sellised asjad :
hakati taastootma, või kuskilt mingeid laojääke kuskilt kelleltki veel tuleb nõnda?
Enrix nüüd on see aeg kus tuleb rääkima hakata
- Enrix
Mis ma ikka rääkida oskan , otsisin asju ja leidsin võtsin ära. Igatahes tegu järelturu tootega ja hinnad pole ilusad, kuid eks vastu peavad ikka piisava arvu aastaid. Kui kellegil huvi siis võin neist loobuda ka.
