M: FL sedaan omega 2.2 106kw manuaal osadeks
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
Tere!
Tuli lammutamiseks FL omega.(kere on läbi/uksed roostes)
Andmed:
Sedaan
Lillat värvi
Reg 004BBD
Vin:W0L0VBM69Y1046747
Aasta 1999.12
Mootor 2.2 106kw (mootor ei ole müügiks)
manuaal
Varustus:
Helehall riidest sisu, ilma istmesoendusteta(viisakas korras ei ole väga määrdunud) 15€
Püsikas 10€
ksenoon tuled (hella) veidi tuhmunud. 20€/tk Müüdud
Liistud puitdekoor 0€
4xel aknad (pealüliti 15€ teised 5€)Pealüliti müüdud
Klapitavad peeglid (el liigutamine ei toimi,kinni roostetanud)Müüdud
R15 valuveljed (mitte originaalid) 30€ MÜÜDUD!
valguspaketiga 5€(taga kohtvalgustid)
Ees uued KYB amordid 15€/tk
Tagatuled 7€/tk
Väike pardakompuuter 15€(pikslid korras/Saksakeelne)
Tagumine el rulookaardin (helehall) 15€
Udutuled 10€/tk Müüdud
Stanged 20€/tk Esistange Müüdud
Salongi mootor 10€
Esimesed ventikad 10€/tk (kliima ja jahutus ventikad toimivad laitmatult)
Varuosadele lisandub transpordikulu!
Auto asub Tallinn/männiku
NR:5668800 5
Viimati muutis risto002, 12 Nov 2019 11:50, muudetud 3 korda kokku.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Re: M: FL sedaan omega 2.2 106kw manuaal osadeks
Suvekatele tagumist istet kaasa ei taha võtta?
Ma sooviks vihmasensorit teise roima küljest.
Äkki tood suvekatele kaasa?
Sidur ehk vajalik??? Ei lahuta mul. Suvekatele??
risto002
Faric kirjutas: 21 Juul 2019 09:24 Sidur ehk vajalik??? Ei lahuta mul. Suvekatele??
terv, sidur läheb koos mootoriga teisele kerele.
risto002
Jospa kirjutas: 20 Juul 2019 19:44 Suvekatele tagumist istet kaasa ei taha võtta?
Saab ikka
risto002
Rax kirjutas: 20 Juul 2019 20:15 Ma sooviks vihmasensorit teise roima küljest.
teiselt roimalt on sensor juba müüdud
risto002
Nimekiri uuendatud :arrow:
Alaripri
Postitus Postitas Alaripri »
Tere! Kas leidub juhipoolset päikesesirmi ja manuaalkäigukangi juppe? (Ilmselt vaja mul salongipoolt kõike - nahk, tagurpidikäigulüliti, nupp jne, hetkel mul käib tagurpidi käik nipoga tõmmates, pole veel uurinud mis porri seal täpselt tehtud on)
risto002
Alaripri kirjutas: 03 Okt 2019 21:08 Tere! Kas leidub juhipoolset päikesesirmi ja manuaalkäigukangi juppe? (Ilmselt vaja mul salongipoolt kõike - nahk, tagurpidikäigulüliti, nupp jne, hetkel mul käib tagurpidi käik nipoga tõmmates, pole veel uurinud mis porri seal täpselt tehtud on)
Vaatan üle mis osad mul pakkuda on.
Pane täpne nimekiri PS!
Nipitiri87
Postitus Postitas Nipitiri87 »
Tere! Kas kliimaplokk on saadaval? Oleks vaja studeerimiseks üks laiali lammutada.
risto002
Nipitiri87 kirjutas: 10 Nov 2019 19:45 Tere! Kas kliimaplokk on saadaval? Oleks vaja studeerimiseks üks laiali lammutada.
JAH! on saadaval.
Kui ise maha keerad, siis 10€
