Huvitavad Omega müügikuulutused
Re: Huvitavad Omega müügikuulutused
Pakutakse 2.6 Universaal Omegat
Originaal ls 120 000
Talve näinud pole
Ja irmscheri taga stangega, luugi lisa olemas aga mitte küljes
2 omaniku kes hooldanud korrapäraselt
Avarii ja roostevaba
Taustakontroll tehtud
Kas kellelgi oleks huvi?
Omanik ise ei tea hinda küsida..
Puha uus ju
Vähe pilte ja ega prantsusmaale ei viitsiks vaatama ka sõita onju, Jürts sebi koorem sinna, saad oomi haagisesse lükata :mrgreen:
Mul sõber käib saksas ja konnas tööl metsa lõikamas. Ära toomine poleks probleem. Mulle kahjuks pole see mokkamööda- ei caravan ega ka kepikast.
Kusjuures kaal on 4 pütase plank benaka oma.tulika plangud on 1720 tyhimassiga 2,2 106 kw sedaan.
raudpats0 kirjutas: 30 Okt 2020 22:24 Kusjuures kaal on 4 pütase plank benaka oma.tulika plangud on 1720 tyhimassiga 2,2 106 kw sedaan.
See 1720 ei ole 2,2 tühimass :)
Tomzz kirjutas: 31 Okt 2020 10:06
Mul tulika on 1700 tyhimassiga. Paberite järgi. 1650 on pre-fl 4 pütase manuaali kaal. Lihtsalt mainin kuna mind see kaal häiris.
Muuseas 110kw automaadi kaal on üle 1800kg...
lex3210
Postitus Postitas lex3210 »
Mul fl 2,2 106kw manuaal universaali tühimass 1665kg.
raudpats0 kirjutas: 31 Okt 2020 11:53
Mul on passi järgi tühi 1753kg...kaal üle 1.8 läheb siis kui rahvas peal koos kompsude ja täispaagiga on
Ee ameti järgi mul 1733 tühimass.
Passis 1830
Tühimass on laetud paakidega aga ilma kauba ja reisijateta.
Eelmine aasta ülevaatusel tuli kahe silla peale kaal 2200. Kuigi kaupa ja reisijaid polnud. Olgugi et ülevaataja kaal kui umbes maha võtta siis 100 maha.
Ma ei saa aru kuidas sul nii raske oom saab olla? Kui tühimass on ca 1.7 tonni ja nyyd on üle 2tonni? See ei klapi kuidagi. Sul uksed vett täis vms. Eks ma kaalun uuel aastal ära kuid ei usu et 2.5dti nii palju kaalub.
Siis mu omega peaks ka käituma nagu Jeep oligi 2.3 tühimassiga...õõtsuma vasakule ja paremale.
Lisaks peaks sinu omegal olema kandevõime 150kg kui 2200kg oli su omega koos ülevaatajaga
Rohelisel sedaanil oligi umbes nii. Reaalselt pole süvenenud milles asi. Hall masuudikas oli kah kogu aeg sillakaalude järgi ca 1,9 tonni . Nu tollel mul oli ca 150kg kogu aeg pakkeris kah.
See selleks. Vale jututuba.
Kalameestele. :D
https://www.auto24.ee/soidukid/3481413
muhtasib
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas muhtasib »
