Tel 55903622 võib PS
Ostan omega a 2.3d poolasi
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
- Has tänanud: 70 korda
Re: Ostan omega a 2.3d poolasi
Nüüd peab risti tegema ,mega on onnnlain ja shoppab
MegaHabe
B poolteljed ei sobi minu teada nii et pakkuda pole. Muidu kuskil on komplektsed 125 kw omad.
Mõõda pooltelje rattapoolne ots ära, siis on natuke selgem pilt, et mida sa otsid. Omega A diislitele pandi nii suuri kui väikeseid sildu.
Koos flantsiga talle müüd siis pole vahet.difris on sama nuut lihtsalt liigendid ja poolteljed on teise mõõduga ja flants koos sellega. A kerel peaks olema 90mm flants ja liigendid(85 kw), 100mm flants ja liigendid(äkki 2,3 diisel ja 2,5 tavabensiin ja 110mm flants ja liigendid(diisel, dualram 2,5 ja 3,0 150kw(pole tehasest kunagi dualramina tulnud.!))äkki oli ka 125mm flants ja liigendid aga kindel pole. 90mm flantsi ja liigendi keerab diisel suht kohe ära kui pedaleerima hakkata suuremaid mitte.
See on küsimus anvarile.
Minu b kerel on olnud 100mm ,115mm ja 125mm vastavalt 100kw 125kw ja 96kw diisel(110kw on sama)
No dual rami (ehk siis suurt) pooltelge saan ma talle täies komplektsuses pakkudaraudpats0 kirjutas: ↑12 Jaan 2021 22:26Koos flantsiga talle müüd siis pole vahet.difris on sama nuut lihtsalt liigendid ja poolteljed on teise mõõduga ja flants koos sellega. A kerel peaks olema 90mm flants ja liigendid(85 kw), 100mm flants ja liigendid(äkki 2,3 diisel ja 2,5 tavabensiin ja 110mm flants ja liigendid(diisel, dualram 2,5 ja 3,0 150kw(pole tehasest kunagi dualramina tulnud.!))äkki oli ka 125mm flants ja liigendid aga kindel pole. 90mm flantsi ja liigendi keerab diisel suht kohe ära kui pedaleerima hakkata suuremaid mitte.
. Analoogne nagu pildil. Nuut ise, mis diffrisse läheb peaks vist jah sama olema. Rattapoolset flantsi (kaussi, kuhu ta poltidega ratta poole kinnitub vms mul pakkuda pole).Omega A-l on seal minuteada kahte suurust (millimeetrites ei tea). Väiksem sild ja poolteljed on R4 (85,66 ja 92kw ning need muud jurad mida tehti) ja suurem R6 (2.6 dual ram, c30ne jne). Diisli kohta ütles anvar, et on mõlemat pandud. Ma ei teaks, et kolmandat suurust ka veel on, aga eks minust ole ka targemaid.
MegaHabe
Kurt mul poolassi all aga ilmselt otts puru või nuudlid maas. Poolassi enda võll oli 30mm aga otsale supper peale ei hakanud
- IMG_20210117_140017.jpg (335.27 KiB) Vaadatud 5682 korda
- IMG_20210117_140021.jpg (332.15 KiB) Vaadatud 5682 korda
Vöta see alt ära ja tee korralik mõõtmine
ma müün muidu sulle muruniiduki oma.
Kuna siin on juba rämedaks jutuks läinud, siis panen oma pakutava siia.
Tuli Omega A 2.6-e alt. Rattapoolse otsa läbimõõt on 111mm, võlli enda paksus on 30 ligi. Peaks olema korras. Kui teemaalgatajal on selle vastu huvi, siis mu number on 5013953, saab kiiremini asju ajada. Saaksin nädala lõpus või järgmise alguses posti panna.
