Facelift märgita võre
Ost, müük, vahetus ja ära anda. Ainult omegaga seonduv. Kõik muu läheb kirbuturg.
Facelift märgita iluvõre
Ei ole huvitatud
0
Pole hääli
Jah, kuni 40€
0
Pole hääli
Jah, kuni 60€
7
100%
Jah, kuni 80€
0
Pole hääli
jah, kuni 100€
0
Pole hääli
Hääli kokku: 7
Kui paljud oleksid huvitatud, kui ma teeksin UV EPOst märgita võresid faceliftile?
Asi selles, et enne tuleks vorm teha ja vormi materjali raha on päris kirves. Mida odavam detail, seda rohkem oleks vaja toota, et asi tasuv oleks.
EPO peaks parem ka olema, kui ABS plastik. ABS on külmaga jube rabe ja kinnituskohad lähevad puruks. Kivitäkked kipuvad ka tükke välja lööma.
EPO on oluliselt parem vastupidavuse kohapealt.
NB, kui oled küsimust juba varem kuskil näinud, ära vasta.
Vali ainult üks vastusevariant.
Re: Facelift märgita võre
Huvi on olemas aga ikka silmadega on see inimene nõus ostma. Kui kenasti külge istub ja vähemalt selline välja paistab nagu nn FK toodangu omad sel juhul kuni 60,- ju okei hinnaklass.
Kuna vormi tegemisel läheks kasutusse vormisilikoon(33€ kg) ja seda läheb päris mitu kg, siis vormisilikoon võtab kopeeritava detaili kõik omadused kaasa, kaasa arvatud pinnatekstuuri ning muud vigastused.
Vormisilikooni kasutaksin seetõttu, et seda on võimalik käsitsi võre ruudukeste seest kätte saada, ning epo ei nakku silikooniga.
Tavalise gelgoat-polyester-klaasriie meetodil vormi tehes ilmselt jäävad tükid maha, lisaks vajalik igal detail eelnevalt eraldusainega katmine ja muud jura.
Argo
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Argo »
Kas oleks võimalik teha see keskosa teise disainiga nagu näiteks honycomb.
See teeks need võred palju haruldasemaks.
See lihtsal mõte muidugi.
Kui sa mingisuguse toimiva mudeli teed eelnevalt, siis miks ka mitte.
Mudel ei pea olema konkreetselt plastikust ja ühest tükist lõigatud.
Väga tihti tehakse vormisavi mudeleid.
Ise uue disainiga möllata ei viitsi, pole seda kunsti meelt ka eriti.
Küllaga tuleks disaini puhul arvestada, et ei jääks kahte negatiivset nurka vastaskülgedele, muidu ei saa vormi pärast kätte.
Pildil küll kujutatud kaheosaline vorm, aga võre puhul seda väga teha ei saaks.
Või noh, esimene ja tagumine külg küll tulevad, aga ma pean silmas just seda võre eespoolt asja.
Argo kirjutas: 05 Sept 2021 14:27 Kas oleks võimalik teha see keskosa teise disainiga nagu näiteks honycomb.
Honeycomb on teema
Iseenesest, lihtsalt materjali osta ja see vana võre ümbrise sisse lüüa, poleks nagu ka vist mingi teadus...
https://www.onbuy.com/gb/120x40cm-black ... p12127205/
Pole eriti kallis ka teine.
Või siis tehagi sellest mingi esialgne mudel, mille pärast vormi lükata.
