3.0 v6 Misfire
- AnvarV
- Üldmoderaator
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 29 korda
Re: 3.0 v6 Misfire
Tegelt käima ilma õhulugejata ei tohiks jääda.
Õhulugeja (vähemasti veokoodi) saaks kontrollida nii, et ühenda mootori töötamise ajal õhulugeja lahti ja vaata kas uus veakood ilmub loetelusse või mitte. Kui ei ilmu, on bingo.
Aga samas ei saa see olla kuidagi seotud sellega, et 2 ja 5 silinder ei toimi.
- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Re: 3.0 v6 Misfire
Kas oled kindel et süütepool on 100% töökorras?
St kas uuena ostsid või kellegi vana, seda pole kirjas.
Endal oli ka jumala lambist üle öö et 2 ja 5 silinder kutud.
Küttekulu oli metsik( pidi olude sunnil tiiru Võrus käima)
Aga 100% töökorras pooli vahetus tegi masina jälle sõitvaks.
Urmetstr
- Auto: Omega MV6
- Has tänanud: 5 korda
Re: 3.0 v6 Misfire
Vahetasin osad nii
süütepool esimesena, siis proovisin käima panna, ikka 4 pütti ainult järel. Vahetasin peale seda veel juhtmed ja küünlad aga viga jäi alles. Kas võib olla et kärsatasin selle uue süütepoole ka läbi, kuna küünal või juhe oli vigane?
Re: 3.0 v6 Misfire
Võis juhtuda küll. Pekkis juhtmeid ja küünlaid need boschi moodulid ei kannata küll. Päris valulimkut ja kiiresti reageerivad, ehk surevad.
Re: 3.0 v6 Misfire
Krt kui ma hästi meenutama hakkan siis mul peksis ka üks küünla juhe säded üle ja avastasin selle peale süütepooli vahetust, aga süütepool jäi ellu.
Re: 3.0 v6 Misfire
Niikaua kuni sädemel on kuhu minna, niikaua asi ka elab.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: 3.0 v6 Misfire
Inglise foorumeid sirvides, on selline probleem ka ajust olnud....aga kindlalt öelda ei saa selliste vigade puhul, sest sul misfire koode sees pole...
Urmetstr
- Auto: Omega MV6
Re: 3.0 v6 Misfire
Tavaline diagnostikaseade näitas kõiki neid voltage high või voltage high vigu........ja kirjas oli "not present"
Siin jookseb jälle mu aju kokku.......nagu oleks vead aga samas ei ole ka.......ostsin tutika süütepoole jälle ja nüüd pill ei lähe üldse käima.....lubab aga isegi ei lähe enam 4ja pütiga käima...korralik anomaalia........aga rsk. Ma ei jäta enne kui selle pilli käima saan
- Has tänanud: 70 korda
Re: 3.0 v6 Misfire
väga kahtlane ikka. Knock sensorid on terved?
Re: 3.0 v6 Misfire
Aju pistik ja ümarad pistikud sitased. PluS on akupealsed kontaktid puudulikud plus aku alused massid. Alustaks nendest.ümaratest on juba juttu olnud. Need ecotec mootorid tahavad väga häid kontakte saada.Urmetstr kirjutas: ↑30 Okt 2021 16:00 Tavaline diagnostikaseade näitas kõiki neid voltage high või voltage high vigu........ja kirjas oli "not present"
Siin jookseb jälle mu aju kokku.......nagu oleks vead aga samas ei ole ka.......ostsin tutika süütepoole jälle ja nüüd pill ei lähe üldse käima.....lubab aga isegi ei lähe enam 4ja pütiga käima...korralik anomaalia........aga rsk. Ma ei jäta enne kui selle pilli käima saan![]()
- Anz69
Re: 3.0 v6 Misfire
Kui üldse käima ei lähe, siis kütusepump,vändaandur
v6 tavalised asjad, nuka anduriga on enda auto isegi sõidu pealt välja surnud
Väntvõlli anduri signaal on livedatas olemas ikka kui käivitad?
Re: 3.0 v6 Misfire
Mulle on ennem ka mainitud , käiva mootori ajal pistik õhulugejalt eemaldada, mootor sureb välja.
Tegelikus ei anna see õiget infot ehk vahest jääb käima, vahest mitte. Võta nüüd näpust.
Urmetstr
- Auto: Omega MV6
Re: 3.0 v6 Misfire
Aku alused klemmid puhastatud, knockid suvel.
Ehk olen see 0.00001% et aju on küpse.
Vahetan ära lähiajal ja eks näis
