Kellegil ehk mingit kokkupuudet, kuidas või millega lugeda mäludega sisu live datat?
Opcom loeb ainult veakoode ja needki ei ütle mitte midagi.
Ühesõnaga probleem siis küljepeeglitega. Vasak klapib iga mälu nupuvajutuse peale aina rohkem allapoole, parem midagi liigutab, aga kuskile ei jõua.
Nupust peegleid liigutades kõik titi-miti.
Mälus on veakoodid 20, 19 ja 18. Neist 20 on pidev 18 ja 19 tekkivad peale mälunuppude muljumist.
Iste ja keskpeegel toimivad eeskujulikult.
Kõik kontaktid peaksid ilusti puhtad olema.
Livedata vaatluse võimalus puudub.
mäluga istmete diagnostika ja veakoodid
Re: mäluga istmete diagnostika ja veakoodid
Fl nuppude vajutamist näitas. Valitud mälu ka. China clonega siis ja 2000 aasta 96kw motoga. Sul äkki compfort moodul läbi omadega. Või pole moodulis ette nähtud mälu juhtimine. Istmetel on oma mälu, peeglid käivad läbi salongi mälu,kõik 3.Martink91 kirjutas: ↑29 Dets 2021 23:42 Kellegil ehk mingit kokkupuudet, kuidas või millega lugeda mäludega sisu live datat?
misasi on salongimälu
Peeglid on otse istme all olevasse boxi ühendatud.
Istmemälude osa on jah ise muidu pärit vist 95 aasta autolt üldse.
Huvitav, et kui flil peaks näitama, siis mul peaks opcomis livedata valik vähemalt olemas olema...
See on see moodul mis sul aknaid luuke avad sulgeb kui võtmega juhtida ja nn lemmiklooma asend kliimal...katuseluugi automaatavamine sulgemine ka. Kõrvalistuja rattakoopas istub see moodul, kohe automaattulede bloki all(valge pistik). Peegldi käivad läbi selle. Kuskilt kuulsin ka et kui salongipeegli tuhmumine ei toimi siis välispeeglid toimida ei taha.. ise seda kontrollinud pole kuna ei pöörand tähelepanu. Aga mul jonnisid istmealused pistikud(9 pinniga pistik oli vist).juhi pool siis. Kindlalt toimis juhipoolne peale seda kui exülmuse poja kasko mulle uue peegli muretses(900euri koos värviga), kõrvalistuja töötas kogu aeg.
No, aga kesklukumoodul pole mitte kuidagi seoses peeglitega. Isegi mitte fl-il.
Okei, niipalju on, et keskpeegli valgussensorist/isetumenemise reguleerimisest jookseb üks ühendus kesklukumoodulisse, aga skeemil on need peegli liigutamise mootoritest ja potedest täiesti eraldatud.
Kui kellegil pakkuda fl ismemälude moodulit kasvõi katsetamise jaoks, siis oleksin huviline.
- error.png (195.05 KiB) Vaadatud 8568 korda
- Untitled.png (227.19 KiB) Vaadatud 8568 korda
No ei tea pole nii süveneda vaja olnud aga see nn kompfort plokk peab töökorras olema(ei ole kesklukuga sama plokk aga kõrvuti peaks asetsema, pre fl oli kindlasti eraldi, fl ei tea).
Praeguse oomi pealt vaadata ei saa kuna need lisad puuduvad. Livedatad nagunii ei näe hiinakaga(näppimatta galeriid veel.).
