K:Juhipoolne uks ei avane
keios
Selline mure siis omega b-l juhipoolne uks ei tule lahti seest ega väljast. Ukse polstrit täitsa maha ei saa võtta kui uks kinni on.Ülevalt sain lahti käsi mahub sisse ka aga ei oska sealt midagi liigutada, et uks lahti tuleks.
Viimati muutis keios, 18 Juun 2010 18:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Parandasin pealkirja
Egon
Re: Juhipoolne uks ei avane!
ega sul uks seestpoolt lukus ei ole ju??
kui ei ole siis see ma olen kuulnud et omegatel pidevalt ustega probleemid.
mul endal seisab ka omega b kere óuepeal ja uksed ei taha käia. mina saan ukse nii lahti et ühe käega hoiad väljast linki üleval ja teise käega lööd selle lingi kohale vastu ust ja siis tuleb lahti.
Nokia
Võtad lingi ära, siis seal sees on mingi metallist pulk, seda vaja natuke sättida õigesse asendisse ja töötab taas ideaalselt, endal oli sama mure kunagi.Egon kirjutas:ega sul uks seestpoolt lukus ei ole ju??
- Has tänanud: 70 korda
Re: K:Juhipoolne uks ei avane
Nii sama mure uks ei avane, nimelt juhipoolne tagumine on oma lepingu lõpetanud, ei liigi mittekuidagi. Mismoodi seda võimalik lahti saada oleks?
Tänud ette!
Tänud ette!
Kas ei oska keegi nõu anda?Tomzz kirjutas:Nii sama mure uks ei avane, nimelt juhipoolne tagumine on oma lepingu lõpetanud, ei liigi mittekuidagi. Mismoodi seda võimalik lahti saada oleks?
Tänud ette!
Relakas ja raudkang:D
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Varsti ei julge ust kinni lüüagi!
Endal jamas avamisel samuti see varras mis avamis lingi taga,liigub pesast välja pikapeale.
relakaga oleks ammu lahti
aga ma siiski selle variandi eemaldaks.
Kinnilöömisest võin und näha vaid. Ma ei saa ust lahti ka, eelmise omaniku jutu kohaselt suutis ta titeluku ka peale panna
Niiet hetke seisuga ei saa seest ei väljast. Polstri sain natuke lahti aga mida seal sees näppima peab et see lahti saada? Taskulamp ka veel uksesees:D seda enne kätte ei saa kui uks eest ära
Armis
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 4 korda
Tom sa löö uksel tiftid välja, siis saad ukse teistpidi käima panna
. Kui uusi polstreid vaja siis 6pack Rocki eest võid mv6 omad saada
Juba lähen haamer käes , see päeva parim nõuanne
Vähemalt tean kui katki lähen siis kus järgmised saada
probleem lahendatud
uks käib kinni lahti sealt kus peab.
Omega3
Endal ka sama prbleem olnud,polster maha ja seest poolt peale keerata siis funkab jälle.)Tomzz kirjutas:probleem lahendatuduks käib kinni lahti sealt kus peab.
Jutt siis sellest,et link ei liiguta piisavalt avamisvarrast,seda plast "mutrikest" peab keerama.
forum/viewtopic.php?f=33&t=782" onclick="window.open(this.href);return false;
