Mure mingi toruga
rexon
Mure mingi toruga
Sai täna klapikambrikaane tihendeid vahetatud ja sai vist egr klapist väljuva torule haiget tehtud hakkas läbilaskma.Läheb see vist väljalaskesse.Küsimus siis selles et mis toru see on ja kas sõitmist segab kui laseb läbi.Autoks siis 2,5 v6 99a.
Re: Mure mingi toruga
Otseselt midagi halba ei tee. Mõnel autol torule üldse pime ette pandud, et egr ei lülituks. Soovitan aga toru kinni teipida vms, et mustus sisse ei läheks. Minul oli egrile pimeda ettepanekuga aga hpoopis see jama et mootor hakkas aegajalt sõites veateadet andma ja jõud lülitati tagant ära, mistõttu panin omal egri tagasi(oli plaan turbo puhtaks põletada) mootoriks oli 2.0 DTI. Bensuka kohapealt ei oska öelda, kas sarnast jama võib tekitada.
mina avastasin ka ühe torukese,umbes 1 cm läbimõõduga ja otsa on keeratud polt ehk siis pime.ei tea mina mis see on ja mis otstarbe sellel on aga siiani pole probleeme olnud ja vigu ei näita..mootor 2.5 V6 125 kw 98a.
rexon
