Starter jamab ...
raudpats
Starter jamab ...
Auto siis 2,5 DT
Kui masin soe siis vahest võtab vahest ei võta starter järgi.
Masin maha jahtub siis pole mingit probleemi.
Sooja masinaga vahest võtab ilusti samas mõnel korral lihtsalt ei midagi.
Ehk mõni oskab nõu anda, mis teha?
ultimaco
Re: Starter jamab ...
starteri kylge minevad juhtmed... 3 juhet vist oli kokku. ja teine asi lukusydamiksu tagumine pool see kipub palju katki minema... on nagu meelde jäänud
Aku klemmi kontaktid, vaata kas on korralikult klemmid kinni.
Enda Omegal pidi need yle jootma.
//Olzz
//Olzz
jeef
oli sama jama, vahetasin starteri ära
varsti läheb hullemaks ja kulub tükk aega et käima saada.
pendiks või tõmberelee.
raudpats
Millisest osast süüteluku puhul jutt käib?
On kolm osa. Lukusüdamik, siis keskmine osa ja viimasesse osasse tulevad juhtmed.
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 6 korda
Meil oli niisamutine jama- ainult, et meil oli asi nii hull, et ei saanudki enam käima. Starter sai vahetatud ja käiivitus paugust- isegi mitte poolest pöördest enamjeef kirjutas:oli sama jama, vahetasin starteri äravarsti läheb hullemaks ja kulub tükk aega et käima saada.
