Opel Omega 3.0 GLS Sedaan
Been tänatud: 29 korda
Re: Opel Omega 2.0 GLS Sedaan
Jürts kirjutas:
AnvarV kirjutas:Tore vaadata, et meil neid turbokaid siginema hakkab. :D
Ei ole ju turbokas-MV6 on ju :mrgreen:
markus20 kirjutas: Doonor MV6 samuti nüüd olemas. Plaanis enne talve peale saada ja järgmisel aastal ära turbotada.
markus20
Postitus Postitas markus20 »
Esimesed ca 70 km kulgetud. Vaja veel natukene sättida autot. Aga jah, turbo tuleb kevadel, aga esimesed mustad triibud on tänavatel olemas juba.
markus20
Müüa siis 2.0 16V 100 kw + käigukast. Hinnaks kokku 280. Mootor siis sõitvalt autolt ja kaasa saab ka hooldusraamatu. Lisaks esitiivad, kapott, tagaluuk, tagatuled, stanged (esimene, tagumine), elektriline tagaakna kardin.
Viimati muutis markus20, 05 Nov 2014 13:25, muudetud 1 kord kokku.
Äää,mis sumpsiga juhtus?
halli ikka lammutad eks?
Kuidas nende tagumiste uste olukord on?
markus20
Kas kellegil 3.0 sobivat LSD-diffrit on pakkuda?
markus20
Re: Opel Omega 3.0 GLS Sedaan
2.0 juppideks võtmas
Nüüdseks ka talvine "hooldus" tehtud
markus20
Irmscheri vedru ja LSD difrit (3.70) sooviks.
MV6 peaks tehasest tulles juba lsd all olema. Doonorkerel siis ei olnud lsd-d?
markus20
Ilmselt kunagi on olnud. Hetkel oli doonoril tavaline differ, mis oli kokku keevitatud ehk siis gemppi versiooni moodi.
markus20
Väike update. 3.70 LSD differ nüüdseks all. Püsikas samuti paigaldatud ja kliima peaks ka nüüd kevadel jälle toimima.
Suvel ilmselt ka uut sorti veljed all.
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Kust sa siis omale selle LSD said, kui saladus pole?
markus20
Nüüdseks autol suverehvid all + uued veljed (Ronal). Lisaks sai ka kilega kaetud esimesed udutuled.
Kus kohast seda kollast kile said, plaan endal sama teha :), madalduse suhtes ütlen nii palju et Irmscheri vedrud pididki olema Eibachi toodan. Ise plaanin lasta madalaks esiotsa 30 ja taga 25 või 20.
markus20
Sain lihtsalt hetkel sellised vedrud, mis lasevad 60+, ehk eestis tiba liiga karm kuna tegemist igapäeva autoga. Kollase kile sain läbi audiklubi, võin otsida uuesti selle lingi üles.
Aga hetkel üldse muud plaanid tekkinud autoga.
Suletud
