pagassi avamine seest?
graniit
Postitus Postitas graniit »
hei
mingi kamm hakkas et pagass enam ei avane, hommikul panin asjad sisse lõin luugi kinni, aga enam ei saa lahti :D
tundub et lukus ei ole kuna kesklukku näppides käib klõps ka pagassi juurest, aga lingist tõstes ei juhtu midagi.
scorprax
Re: pagassi avamine seest?
Postitus Postitas scorprax »
Klõps võib käia, aga ei pruugi lukku maha veel võtta. Peadpidi pagassi, polster maha ja seal on näha taskulambiga kuskohas see varras läheb mida sikutama peaks :).
FL on lihtne, sest seal on lisa link, kui seestpoolt avada. Ma võin eksida aga päris ke pp on maha võtta preFL polstrit seestpool... Siis kui luuk kinni onn
graniit
scorprax kirjutas:Klõps võib käia, aga ei pruugi lukku maha veel võtta. Peadpidi pagassi, polster maha ja seal on näha taskulambiga kuskohas see varras läheb mida sikutama peaks :).
okei oskad öelda umbes milline see varras olema peaks ja kust kandist ostsida? :D
Kunde poolse esiratta taga jookseb vasakule, seal keskelt kere küljes proovi see lahti võtta.
graniit
see luugi link käib nagu ilusti üles aga pagass ei avane, mingi tross puru vb?
Proovi sedasi, et vajuta see pagassi nupp korra "lukustus" asendisse , pane puldist lukku, tee lahti ja proovi uuesti sellest luugi nupust avada. Mul on mitmel korral juhunud, et see nupp jääb mingisse poolde vinna ja siis mootor ei suuda lahti teha.
graniit
Martink91 kirjutas:Proovi sedasi, et vajuta see pagassi nupp korra "lukustus" asendisse , pane puldist lukku, tee lahti ja proovi uuesti sellest luugi nupust avada. Mul on mitmel korral juhunud, et see nupp jääb mingisse poolde vinna ja siis mootor ei suuda lahti teha.
hei ei saanud hetkel pihta millist nuppu sa mõtled?
reims86
Postitus Postitas reims86 »
graniit kirjutas:
Mõeldi eeldatavasti seda, et mängid puldi nuppudega (kinni/lahti paarkorda) ja siis proovid uuesti avada.
Pidasin silmas pagsniku küljes olevat seda suurt opeli märgiga nuppu. Minul käib see nupp tuugalt ja teinekord jääb poole asendi peale(siis kui on üritatud avada lukkus luuki) ja siis ei suuda lukustusmootor oma keelt liigutada ja pagassi luuk jääb lukku, isegi kui kõik ülejäänud uksed lahti on.
