K: 3.0 155kw õhulugeja.
Kui õhulugeja pistik töötava mootori küljest eemaldada, kas siis peab mootor välja surema või ei? Nimelt sain ragenori käest lugeja, mis töötas, enda vana oli katki ning nüüd on jälle trikitama hakanud. Tühikäik on stabiilne ent näha on et mootor ja summuti vibreerib. Kui lugeja ära võtta, süttib ainult engine tuli ja mingit muudatust pole mootori töös kuulda ega tunda. MMootor on vahetatud ja aju ka, kuna eelmine mootor käijas ülelaaduri peal.
Re: K: 3.0 155kw õhulugeja.
Ei pruugi olla õhulugeja viga üldse.Seal mingi muu kamm.Minul ka ta jukerdas ja ei tahtnud käia.
Vahetasin õhulugeja,siis selle väikse anduri mis õhulugeja peal lõdviku sees, siis tühikäigu mootori
ja lõpuks vända anduri.Alles siis jäi masin korralikult käima
Ma ei tahaks eriti uskuda, et sul neid õ.lugejaid nagu sokke läheb
Sesmõttes, et mul on üks ja sama õ.lugeja auto ostmisest saadik olnud ja ikka veel töötab.ptüi,ptüi,ptüi
kusjuures mul veel koonukas ka seal otsas.
jospa masin tahab kah diagnostiseadmega kohtuda.
Kindlaltraudpats0 kirjutas:jospa masin tahab kah diagnostiseadmega kohtuda.
number on vabalt levinud. küsi ja sulle vastatakse.Jospa kirjutas:Ilmselt jah :S Kas raudpats viitsib aidata `?!:D
