K: Aku tüüp
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
K: Aku tüüp
Soov siis teada mis näitajatega akut osta 2.6 v6-le. Vanal akul ei ole mingeid näitajaid peal. Kustutatud teemale: aku on õhtal omadega, viskasin testri peale ja sealt tuleb aint 10.2v välja
Re: K: Aku tüüp
Egas seal suurt vahet polegi. Head akud on kallimad, mõõdud on olulised, et ikka sisse mahuks. Kui sul just mingit kõva heli süteemi pole siis suvaline aku vahele ja edasi.
Kallimad on AGM, siis geel, mille puhul enim mängib rolli just suur kasutegur(vastaval 99 ja 98%) ja mis on mõeldud süvatühjenemiseks, kuid on ka väga head akud võimsa helisüsteemi puhul autos(puudub kondensaatori vajadus). Kui midagi säärast pole siis tavaline odav auto aku.
omega1996
Re: K: Aku tüüp
Hetkel ei ole mingit heli süsteemi. Aga mis need aku näitajad võiksid olla? 60ah? 72ah? Ma akude kohalt suht turakas
Re: K: Aku tüüp
eks ikka, mida suurem seda parem, kuid ega seal lõpp kokkuvõttes suurt vahet pole kui sa just pidevalt minuteid mootorit käiama ei peaks.
- Has tänanud: 15 korda
Re: K: Aku tüüp
Bensukal jh üsna savi mis kasutad, kerge käivitus nkn, soovitatav oleks väikse diiselmootori aku v6 le 74ah vms. Enda R6 diislil kasutan korralikku bosch s5 akut näitajaid ei mäletagi täpselt 800A oli ehk ja 85ah äkki.
