Opel Omega A 1987a.
anti134
Has tänanud: 16 korda
Been tänatud: 9 korda
Re: Opel Omega A 1987a.
Postitus Postitas anti134 »
Huvipärast proovin selle hiina diffri piiraja kh ära, eks näis mis hakkab saama.
anti134
Lisan veel tehtud töödest pildid.
Tagasild sai roostesurmaga üle käidud.
Viimati muutis anti134, 23 Nov 2023 11:39, muudetud 1 kord kokku.
anti134
sai siin väntvõlli ka veidi parandatud.
eks ss näis kuidas vastu peab :D
Sai siin sena uksepolstrid ka külge aretatud ning läksid ka elektriliselt juhitavad aknatõstukid asemele.
tegin veits parandust (kusjuures õlisurve kadu pole)
keegi oli proovind enne mind õlikanaleid suurendada puurimis otsaga.
Tore näha, et ettevõtjaid lisandub.
Ära alla anna.
anti134
Sai vahepeal puhatud ja nüüd tööga edasi.
Lõpupüti lahenduseks paigaldan selle.
Siin sai siis käigukasti patjade lahenduse leitud. Kuna orginaale nkn ei leidu.
Pole just kõige ilusam lahendus aga tehtud sai.
Otsustasin siin tagumise summuti toru osa välja vahetada, kuna olid läbi mädanenud.
anti134 kirjutas: 29 Dets 2023 22:57 Sai vahepeal puhatud ja nüüd tööga edasi.
See sumpa on küll uuuh, nitse.
Aga käigukasti padjad on sellised või?
anti134
Originaalis sellised küll pole. See on alternatiiv asendus (nagu pildilt näitasid)
anti134
Sai mootor aisade vahele paigutatud.
Päev otsa sai pusida mootorit vahele,
kuna polnud õigeid vahendeid.
Abivahenditeks oli tungraud ja käsivints.
Lõpuks sai vahele pingutatud.
Mootor ja kast sai kokku liidetud.
Eelnevalt sai atm kastile jahutus torud tehtud 10mm vasetorust.
anti134
Üks probleem painab mind, ehk oskab suunata keegi (mootori sain tiksuma aga käigukastil atm ei lülitu ükski käik sisse)
Eeldan, et on voolus probleem aga millised juhtmed vajavad voolu, kast töötaks?
Kogu justmestik sai senatori kerelt omega a kerele tõstetud. (Teadsin kohe alguses, et võib elektri süsteemiga probleeme tulla)
Veljed all. Homme ehk saab grilli vahelt maha tõsta.
Lisasin senatori väljalaske osasse summuti suka,kuna polnd võimalik ühes tükis alla pista.
Uued ankruplekid
Uued ankruplekid
Selektorlüliti võib ise probleemne olla. Kas senatori peal toimis?
Juhtmestiks on selles mõttes korras, et signaalid ja toited kõik õigesti ühendatud?
anti134
Eelmise kere peal toimis.
Eks see juhtmete rida tuleks vast 10x veel üle käia.
Kuna võtmest starterit väga ei järgi võta aind plõksub, kuid süüdet võtab järgi.
anti134
Sain masina liikuma.
Üks mure painab mind, et drive käigule lülitada ss on aind nr1 käik sees ja ei vahetu edasi. Ehk oskab keegi nõu anda mida edasi teha või proovida. (Eelviimase mõttega vahetada aind kast teise atm vastu)
Kas on kindel,et esimene käik? Tavaliselt nö. Limp mode kasutab ainult kolmandat käiku
anti134
Pole küll kindel et nr1 käik sees on.
KuI see limpmode on ss mida teha, see ära saada?
Tõenäoliselt endiselt kuskilt mingi juhtme kala.
