Opel Omega A 1987a.
anti134
- Has tänanud: 16 korda
- Been tänatud: 9 korda
Re: Opel Omega A 1987a.
Huvipärast proovin selle hiina diffri piiraja kh ära, eks näis mis hakkab saama.
- 17003241133691562278175613402793.jpg (267.28 KiB) Vaadatud 5481 korda
anti134
Lisan veel tehtud töödest pildid.
- 20231028_210945.jpg (383.9 KiB) Vaadatud 5431 korda
- Tagasild sai roostesurmaga üle käidud.
- 20231008_000415.jpg (459.79 KiB) Vaadatud 5431 korda
Viimati muutis anti134, 23 Nov 2023 11:39, muudetud 1 kord kokku.
anti134
sai siin väntvõlli ka veidi parandatud.
eks ss näis kuidas vastu peab
- Sai siin sena uksepolstrid ka külge aretatud ning läksid ka elektriliselt juhitavad aknatõstukid asemele.
- 20230910_154929.jpg (256.86 KiB) Vaadatud 5429 korda
- tegin veits parandust (kusjuures õlisurve kadu pole)
- received_875913693952087.jpeg (68.88 KiB) Vaadatud 5429 korda
- keegi oli proovind enne mind õlikanaleid suurendada puurimis otsaga.
- received_254150547429292.jpeg (115.01 KiB) Vaadatud 5429 korda
anti134
Sai vahepeal puhatud ja nüüd tööga edasi.
- Lõpupüti lahenduseks paigaldan selle.
- 20231228_121320.jpg (186.7 KiB) Vaadatud 5277 korda
- Siin sai siis käigukasti patjade lahenduse leitud. Kuna orginaale nkn ei leidu.
- 20231229_224829.jpg (250.7 KiB) Vaadatud 5277 korda
- Pole just kõige ilusam lahendus aga tehtud sai.
- 20231229_212915.jpg (318.44 KiB) Vaadatud 5277 korda
- Otsustasin siin tagumise summuti toru osa välja vahetada, kuna olid läbi mädanenud.
- 20231229_162429.jpg (257.26 KiB) Vaadatud 5277 korda
See sumpa on küll uuuh, nitse.
Aga käigukasti padjad on sellised või?
anti134
Sai mootor aisade vahele paigutatud.
Päev otsa sai pusida mootorit vahele,
kuna polnud õigeid vahendeid.
Abivahenditeks oli tungraud ja käsivints.
- 20240101_201435.jpg (220.56 KiB) Vaadatud 5219 korda
- Lõpuks sai vahele pingutatud.
- 20240101_201422.jpg (346.05 KiB) Vaadatud 5219 korda
- 20240101_131501.jpg (362.98 KiB) Vaadatud 5219 korda
- 20240101_131452.jpg (237.45 KiB) Vaadatud 5219 korda
- Mootor ja kast sai kokku liidetud.
- 20231230_232945.jpg (361.89 KiB) Vaadatud 5219 korda
- Eelnevalt sai atm kastile jahutus torud tehtud 10mm vasetorust.
- 20231230_152020.jpg (298.26 KiB) Vaadatud 5219 korda
anti134
Üks probleem painab mind, ehk oskab suunata keegi (mootori sain tiksuma aga käigukastil atm ei lülitu ükski käik sisse)
Eeldan, et on voolus probleem aga millised juhtmed vajavad voolu, kast töötaks?
Kogu justmestik sai senatori kerelt omega a kerele tõstetud. (Teadsin kohe alguses, et võib elektri süsteemiga probleeme tulla)
- Veljed all. Homme ehk saab grilli vahelt maha tõsta.
- 20240204_173811.jpg (225.12 KiB) Vaadatud 5106 korda
- 20240203_214712.jpg (234.15 KiB) Vaadatud 5106 korda
- Lisasin senatori väljalaske osasse summuti suka,kuna polnd võimalik ühes tükis alla pista.
- 20240203_214452.jpg (278.63 KiB) Vaadatud 5106 korda
- 20240203_193938.jpg (225.65 KiB) Vaadatud 5106 korda
- Uued ankruplekid
- 20240201_132814.jpg (222.05 KiB) Vaadatud 5106 korda
Selektorlüliti võib ise probleemne olla. Kas senatori peal toimis?
Juhtmestiks on selles mõttes korras, et signaalid ja toited kõik õigesti ühendatud?
anti134
Eelmise kere peal toimis.
Eks see juhtmete rida tuleks vast 10x veel üle käia.
Kuna võtmest starterit väga ei järgi võta aind plõksub, kuid süüdet võtab järgi.
anti134
Sain masina liikuma.
Üks mure painab mind, et drive käigule lülitada ss on aind nr1 käik sees ja ei vahetu edasi. Ehk oskab keegi nõu anda mida edasi teha või proovida. (Eelviimase mõttega vahetada aind kast teise atm vastu)
- Has tänanud: 66 korda
Kas on kindel,et esimene käik? Tavaliselt nö. Limp mode kasutab ainult kolmandat käiku
Tõenäoliselt endiselt kuskilt mingi juhtme kala.
