Omega B 3.0v6 manuaal.
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Re: Omega B 3.0v6 manuaal.
Lõpuks ometi saidki tulede pollimisega hakkama
milleks sulle kempi differ sa pole enam ju poisike
- Has tänanud: 70 korda
Täna sai siis auto normaalselt kurjaks aetud ja pakkisime end jäärajale ja sai ca 3 h autodele normaalselt pähe antud.
V6 Oomid pidasid kenasti vastu nagu ikka. ONJU MEGAnisaHABE
Vanadusest murdus kütusepaagi tuulutus toru
see oli ka kõige suurem probleem.
Mõned klõpsud:
Mõned klõpsud:
Allooooo kosmoz
LS 303101 njuu öll ja filter
Eile sai paar tundi või peale jälle kuuma antud
Kuniks raja mahasõidul hakkas õlituli põlema. Panin ruttu rajalt maha ja seisma. Natuke aega lasin seista kuid mitte midagi ikka siras. Mõtlesin,et selle motoga on "akku loppu"
Õli varras imelikul kombel Ölllli ei näidanud mis oli kahtlane kuna varem sama päev sai täiesti uue õli.
Nii sai siis natuke aega masinal jahtuda lastud ja uuesti käivitades õlituli oli kustunud. Kuna Arx oli oma pilliga ka rajal siis otsustasime õli juurde lisada aga seda tuli tooma minna
mõeldud tehtud.
Täna siis auto tõstukile ja alustuseks sai õlisurveandur küljest võetud ja viga oligi näha. Mingid krdi trastanud konnud sinna keetnud hunnikusse, selle sai puhtaks.
Lisaks sai õlivann alt võetud,et kontrollida kas seal on asju mida ei tohiks
olla- ei olnud.
Juurde sai siis uus õlisurveandur ning õlivanni tihend.
Lõpetuseks ära mõõdetud õlisurve ja kõik nàitajad olid tervislikud. Masin kokku tagasi õli sisse ja pm rajale tagasi
Päeva lõpetuseks auto kàib samamoodi nagu ennem ja tuli ei virele ei hõõgu ei põle!
Haukab hästi [media]https://jumpshare.com/s/XUtzMtLg6LI18uE8Ok4L[/media]
MIngid "läti " naelad või?
Vabariigi aastapäeval kiluvõikude vahele oli vaja rajale ka minna ja viimast korda
sel aastal..
mitte selleks viimast korda,et auto sai natuke viga vaid sulaks läks
Igatahes läks veidi näpust ja viskas rööpast välja. Tegijal juhtub.
Kõik elutähtsad asjad korras, viga sai kapott, stangetala ning tuled. Need asjad nüüdseks korda tehtud, stange veel vaja auto külge tagasi panna.
- IMG_9910.jpeg (417.75 KiB) Vaadatud 257 korda
file not found
krdi ahvid maha võtnud..
Keegi teab mingid tasuta lehekülge kus saab video ülesse laadida?
pornhub?
youtube ehk aitab ka, sealt saab selle embleded koodi võtta, aga pole ammu proovinud.
Vimeo oli kunagi pop.
