Postitusi: 2464 Liitunud: 19 Sept 2007 18:59
Has tänanud: 23 korda
Been tänatud: 15 korda
Postitus
Postitas raudpats0 » 08 Veebr 2014 19:44
Tim kirjutas: Karbid ikka samad ja ülekanne kah sama.Parematel pillidel jahh solenoid klapp ka küljes aga seal polegi muud vahet.
karbi korpus on tiba teistmoodi ja just solenoidi koha pealt.
servotronic roolikarpi pole mõtet ilma aju ja juhtestikuta ringi tõsta kui pole ennem masinal peal olnud.
asja uba just selles et süüte väljas olles on solenoid kinni ja õli läbi ei käi.st võim ei toimi ja ilma juhtmestikuta tööle teda õieti ei saa.
Postitusi: 3232 Liitunud: 02 Okt 2007 19:10
Has tänanud: 66 korda
Been tänatud: 73 korda
Postitus
Postitas Jürts » 10 Veebr 2014 10:44
Aga ma sain volkariklubist jäädava bänni
Postitus
Postitas raudpats0 » 10 Veebr 2014 11:02
Jürts kirjutas: Aga ma sain volkariklubist jäädava bänni
mismoodi
Mirko587
Postitusi: 176 Liitunud: 11 Okt 2013 08:27
Postitus
Postitas Mirko587 » 10 Veebr 2014 11:10
Tubli
Opel Insignia HB 1.8 103kw
Postitus
Postitas Jürts » 10 Veebr 2014 12:16
raudpats0 kirjutas: Jürts kirjutas: Aga ma sain volkariklubist jäädava bänni
mismoodi
Lihtsalt.Seal käib ikka siuke sõda praegu.Kes bänni ei saa,lähevad enamuses ise minema.Juhtkond on siuke ******kari.Ma sain vist selle-eest,et tegin moluraamatusse kommuuni heidikutele,kes foorumis sõna võtmise eest bänni saanud,saavad fb vähemalt suu puhtaks rääkida.
Postitus
Postitas raudpats0 » 10 Veebr 2014 12:48
Jürts kirjutas: raudpats0 kirjutas: Jürts kirjutas: Aga ma sain volkariklubist jäädava bänni
mismoodi
nojah. mul siin kohalikud on kah vaikselt kurtnud selle foorumi üle. ise pole eriti enam seal käinud nii et hästi ei tea
Postitusi: 2408 Liitunud: 24 Jaan 2010 12:13
Has tänanud: 70 korda
Been tänatud: 81 korda
Postitus
Postitas Tomzz » 14 Veebr 2014 15:59
Siuke küsimus,et kas kuidagi on värvitolmu võimalik autolt maha saada?
Postitus
Postitas Jürts » 14 Veebr 2014 17:07
polerkaga ehk...
Piilupart
Postitusi: 65 Liitunud: 21 Jaan 2007 10:55
Postitus
Postitas Piilupart » 14 Veebr 2014 17:11
Tomzz kirjutas: Siuke küsimus,et kas kuidagi on värvitolmu võimalik autolt maha saada?
Puhtalt poleeriga ei saa. Selleks on spets savi ja seda kasutavad käsipesulas mehed
Postitus
Postitas Tomzz » 14 Veebr 2014 19:11
Piilupart kirjutas: Tomzz kirjutas: Siuke küsimus,et kas kuidagi on värvitolmu võimalik autolt maha saada?
Selge,tänud. Teoreetiliselt siis on võimalik maha saada, seda teada vaja oligi. Vähemalt nüüd tean kuhu pöörduda.
Postitus
Postitas Tomzz » 16 Veebr 2014 21:48
Kiire küsimus, kas 5x110 auguvalemiga veljed audi a6 c5 le sobivad alla? Audil teatavasti 5x112
Omega 978
Postitusi: 522 Liitunud: 09 Sept 2008 16:54
Postitus
Postitas Omega 978 » 17 Veebr 2014 00:10
5x110(näiteks omega) sobivad 5x112 ja 5x108 alla. Enda oomilgi 5x112 valemiga veljed kasutuses.
Postitus
Postitas Tomzz » 17 Veebr 2014 09:17
Sda ma tean
Ma lihtsalt jäin vaidlema ühe inimesega, kes väitis et 5x110 ei sobi audile alla kas nii ka on? Loogiliselt peaks ju istuma. Ta väitis et poldid lähevad viltu sisse.
rocker
Postitusi: 104 Liitunud: 29 Mär 2013 14:43
Postitus
Postitas rocker » 17 Veebr 2014 11:32
Omega 978 kirjutas: 5x110(näiteks omega) sobivad 5x112 ja 5x108 alla. Enda oomilgi 5x112 valemiga veljed kasutuses.
Mingied flantse või asju ei pea kasutama? Poldid lähevad lihtsalt sisse?
Opel Omega 2.0 TD 74KW 1999
Omega 978
Postitus
Postitas Omega 978 » 17 Veebr 2014 12:17
rocker kirjutas: Omega 978 kirjutas: 5x110(näiteks omega) sobivad 5x112 ja 5x108 alla. Enda oomilgi 5x112 valemiga veljed kasutuses.
Pole vaja kasutada mingeid flantse.Poldid lähevad sisse nagu peavad, mingit vahet ei tee kas 5x110 või 5x112.
